Hur Laga Sprickor I Kaross?
3 replies to this topic
#1 Magren
Magren
  • 66 posts
Posted 09 July 2011 - 03:00 PM
Hur åtgärdar man sprickor i plasten som på bilden? Jag har den biten som saknas men fråga är om man inte bör bygga upp med ny plast/glasfiber. Ser lite trångt ut. Har aldrig jobbat med detta förut så jag undrar om det är någon här som kan ge lite bra tips.
/Marcus
#2 Speedsterspeed
Speedsterspeed
  • 710 posts
Posted 10 July 2011 - 06:44 AM
Titta in här på Melderts tråd: http://rejsa.nu/foru...r=asc&start=147 Fixera delarna med plåt och skruv utifrån. Du kan bygga upp med polyester som innehåller glasfiber på alunät, Biltema. Notera att polyester kan sätta sig när det blir varmt om det är tjocka lager och den är utan glasfiber. Avsluta med att spackla utan glasfiberförstärkt spackel för en fin yta. Vattenslipa ytan..
#3 Speedsterspeed
Speedsterspeed
  • 710 posts
Posted 10 July 2011 - 07:02 AM
Titta in här på Melderts tråd: http://rejsa.nu/foru...r=asc&start=147 Fixera delarna med plåt utanpå och skruv. Du kan bygga upp med polyester som innehåller glasfiber på alunät, Biltema. Notera att polyester kan sätta sig när det blir varmt om det är tjocka lager och den är utan glasfiber. Avsluta med att spackla utan glasfiberförstärkt spackel för en fin yta. Vattenslipa ytan..
#4 Dflex
Dflex
  • 119 posts
Posted 26 July 2011 - 01:39 PM
Alternativt kan du såga ur hålet och skruva dit en alu-plåt istället. Syns ju ändå inte under bilen och det behöver inte vara fel att ha en inspektionslucka i tröskeln.
