Optimering I Gbg Området
14 replies to this topic
#1 VincentL
VincentL
  • 133 posts
Posted 29 May 2017 - 01:55 PM
Tjo gott folk!
Har precis köpt en VX220 som tyvärr verkar ha problem med limp mode. Är det någon som vet om det finns någon erfaren optimerare i göteborgs området? Enligt tidigare ägare kan det vara något med gasspjället. Tänkte kolla om någon firma kan byta intercooler, optimera samt felsöka samtidigt.
/Vince
#2 Speedsterspeed
Speedsterspeed
  • 710 posts
Posted 29 May 2017 - 02:55 PM
Hej Vince,
Sugis eller turbo?
Du kan själv läsa felkoder med en OBD2 läsare från t.ex. Teknikmagasinet och appen Torque, gör så själv.
(https://www.teknikma...-obd2-bluetooth)
#3 VincentL
VincentL
  • 133 posts
Posted 29 May 2017 - 05:17 PM
Turbo, jag har torque light och en BT odb2 läsare från ebay (ELM387?). Tyvärr visar inte odb car doctor något. Kan kolla i torque med.
#4 Mattias
Mattias
  • 300 posts
Posted 29 May 2017 - 06:00 PM
Hej,
Är den helt original eller sitter det något eftermonterat som laddtrycksstyrning, wastegate, dumpventil? Har du mätare för laddtryck så du kan se om den får för mycket laddtryck innanden går i limp? Går den i limp om du kör lugnt?
Jag bor i Säve så kan kanske ta en titt, kan även "chippa" men isf på egen risk.
Mvh/ Mattias
#5 VincentL
VincentL
  • 133 posts
Posted 29 May 2017 - 06:33 PM
Hej Mattias!
Det sitter en hel del eftermonterat, har allt i en pärm här brevid mig men är inte så teknisk (mekis?) så vet inte exakt vad som är relevant. Den är chippad av courtney motorsports och ska enl uppgift ligga runt 260hk. Jag har laddtrycks mätare via ODB2 men kan säga att den går in i limp mode utan att jag behöver gasa på speciellt mycket. Det brukar hända i samband med växling, strax efter om jag inte minns helt fel.
Antar att det är denna jag har:
CS 3[color=rgb(255,0,0);]**[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(204,204,204);]Exclusive Courtenay Sport Software Upgrade, airbox modifications, Full stainless steel 3" 76mm exhaust system (including front pipe & 200cpi sports cat), Bespoke Charge Cooler System (see below for full details), Rolling Road Tune[/color]
#6 Mattias
Mattias
  • 300 posts
Posted 30 May 2017 - 06:21 AM
Det första att testa är en annan luftmassemätare, ska ha en liggande i någon låda hemma som du kan prova.
#7 VincentL
VincentL
  • 133 posts
Posted 30 May 2017 - 06:40 AM
Det hade ju varit toppen Mattias! Kan jag komma förbi någon gång i veckan?
#8 Mattias
Mattias
  • 300 posts
Posted 30 May 2017 - 07:35 AM
Idag, onsdag eller Torsdag funkar.
#9 VincentL
VincentL
  • 133 posts
Posted 30 May 2017 - 07:30 PM
Tack för hjälpen Mattias, det blev inga problem på vägen hem så vi får hoppas att det håller!
#10 Aerodynamic
Aerodynamic
  • 1,455 posts
Posted 30 May 2017 - 09:06 PM
Funkar det nu?
#11 VincentL
VincentL
  • 133 posts
Posted 31 May 2017 - 06:43 AM
Vi misstänker Loom of doom och har gjort rent kontaktstyckena. Felkoderna som vi läste av var p1122 samt p1120, tappad kontakt med pedal. Då problemet inte uppstår varje gång man kör är det svårt att veta om allt är löst. Så fort det blir sol ute ska jag ut och testköra igen =) På vägen hem var det dock inga problem.
#12 Tonie Pettersson
Tonie Pettersson
  • 423 posts
Posted 31 May 2017 - 06:54 AM
Hoppas det löser sig. Hade samma bekymmer förra året och då räckte det med rengöring av kontakten till gasspjället.
#13 ChrisNo/Swe
ChrisNo/Swe
  • 71 posts
Posted 31 May 2017 - 07:21 PM
Hade samma problem, rengjort kontakten vid pedalen och vid gasspjället, har inte haft problem sedan dess.
Fick även problem med limp mode varje gång det regnade förra sommaren, kontaktspray fixade detta.
#14 VincentL
VincentL
  • 133 posts
Posted 31 May 2017 - 08:39 PM
Har kört en test runda idag och hade inga problem. Vill nog prova några gånger till innan vi vet helt säkert att det är löst. Medans vi felsökning hittade Mattias att den inte laddar riktigt så mycket som den bör. Vi ska justera lite när vi båda har tid =) Sent from my SM-G950F using Tapatalk
#15 siztenboots
Posted 01 February 2019 - 02:30 PM
Hi Vincent , with the fixed wiring loom now , did you collect any air flow figures with the old and the new air mass meter ?
