Byte Av Bromsvätska
4 replies to this topic
#1 pks
pks
  • 3 posts
Posted 23 September 2017 - 02:32 PM
Hej!
Det börjar närma sig vinter och då är det lämpligt att passa på och göra bilen sommarfin! Bilen har börjat läcka kylarvätska (behållaren sprucken) så det ska åtgärdas. I samband med det blir det oljebyte och bromsvätskebyte.
Så, min förhoppningsvis enkla fråga, hur mycket bromsvätska behövs vid byte? Det är en N/A.
Jag har tänkt köpa:
http://rallyshop.se/produkt/Motul-RBF-600
Har ni några synpunkter på val av vätska? Bilen ska gå några bandagar nästa år.
Vänligen,
Per
#2 Speedsterspeed
Speedsterspeed
  • 710 posts
Posted 24 September 2017 - 05:06 AM
Hej,
Har inte koll på mängden men bra val av olja. Du vill se till att hålla behållaren så full att du undviker att få in luft...
Du kanske redan har en lösning för att få ut oljan... jag använder:
https://www.mekonome...erktyg-pa1267sv
Sökte på Vx220org och hittade nedan, rätt eller fel om volym, vet inte. Verkar väldigt mkt med två liter...:
http://www.vx220.org...lacement-guide/
#3 pks
pks
  • 3 posts
Posted 24 September 2017 - 07:17 AM
Hej,
Tack för snabbt svar :) Bra guide
Jag köper två liter. bättre att ha lite för mycket än för lite!
#4 Flashen
Flashen
  • 43 posts
Posted 12 February 2018 - 05:28 PM
Hej! När jag bytte bromsvätska senast tyckte jag att det underlättade med två olika färger på vätskan. Den gamla vätskan som var i var ganska ofärgad och den nya som skulle i likaså. Hade en del blå vätska hemma som jag först fyllde på med och sedan pumpade genom så att den syntes vid varje ok, med hjälp av Biltemas bromsluftare (enkel med slang o behållare med backventil). Fyllde sedan på med den nya ofärgade bromsvätskan och gjorde på samma vis tills den blå vätskan var utpumpad. Kan också rekommendera en bromsluftningsnyckel med gummitätning mot ok-nippel och anslutningsnippel till bromsluftaren (finns även på Biltema).
#5 Jocke_D
Jocke_D
  • 407 posts
Posted 14 February 2018 - 01:10 PM
Två liter låter galet mycket. vill minnas att jag inte ens gjorde över med en när jag bytte förra vintern. Körde också med RBF600 och är helnöjd :)
