Bromskylning
Posted 29 May 2006 - 07:39 PM
Posted 29 May 2006 - 08:25 PM
Posted 30 May 2006 - 08:26 AM
då kommer du åt att lossa det övre fästet till dimljuset,
det nedre fästet sitter med 2 skruvar under fronten.
sedan måste du lossa dimljuset från hållaren som den sitter i innan du kan plocka ur den.
(det är för trångt för att få ut den i ett stycke)
sedan är det bara att göra upp ett hål för slangen i väggen, och sätta dit slangen med buntband.
skär sedan till innerskärmen så den passar
Jag använde 80mm spånsugslang det gick åt totalt 1,6m.
Här kan du se hur det blev.
http://www.garaget.o...24&image=204274
Edited by Sliparn, 30 May 2006 - 08:33 AM.
Posted 30 May 2006 - 08:54 AM
Posted 03 June 2006 - 09:18 PM
Guest_Guest (Guest)
Posted 04 June 2006 - 08:30 AM
Vad är det för rör du använt (på bilden)? Jag har tittat lite efter 65mm
dammsugarslang men inte hittat något. Dammsugarslang är ju ganska
flexibel och ska väl tåla rörelserna. Men kanske inte ev. värme?
Jag har väl två punkter jag oroar mig över:
1. Om man inte anväder sköld så kyls innersidan mer och man får
spänningar i matrialet. Är det inte risk att skivan slår sig?
2. Att kylningen blir bättre med kylslang är väl troligt. Frågan är väl hur
mycket bättre? Ganska knepigt att räkna på misstänker jag. Man får väl
mäta.
/LL
1. Nej.
2. Ja. Milsvid skillnad.
Vi gjorde ett helt ovetenskapligt test för en massa år sen, Där vi körde ett 6-timmars race med och ett utan kylning.
Utan kylning tog beläggen slut innan 6 timmar hade gått och med kunde vi köra dubbla distansen utan problem.
Guest_Guest (Guest)
Posted 04 June 2006 - 08:33 AM
Posted 09 June 2006 - 11:24 AM
Posted 11 June 2006 - 12:40 PM
Mina tar inte i alls.Tack för infon och bilden!
Sliparn: Tar hjulet i slangen när du svänger?
Jag har 205or med standard offset och när jag tittade såg det trångt ut.
/LL
Posted 11 June 2006 - 05:29 PM
Posted 07 July 2006 - 11:58 AM
Posted 19 August 2006 - 03:58 PM
