1. Dempert Automobile - AP kit
Email from Karsten Dempert:
Our Brake kit is in 4-6 weeks available .
we are just Testing it and are in contact with German-Tüv .
There are several stages we will offer .
Stage one will be with 4 piston AP-Caliper and 308mm Steel disc on front
and on Rear with 288 drilled disc and new patts .
this stge you can upgrate with the 2 piston Front caliper putting on rear .
the Big Stage will be :
Front 315mm AP-Disc with "Alu-topf" and 4 Piston AP-Caliper
Rear 285mm AP-disc with "Alu-Topf" and 2 Piston AP Caliper with Special Adapter on rear .
The handbrake - Caliper will be always in place !
Prices we will have in 2-3 Weeks !
Expected price for the Big is 3000 Euro +. TÜV approval is reassuring
2. DoubleSixx
Die DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen für den Opel Speedster wurden nach unseren Vorgaben bei BREMBO USA entwickelt und werden auch dort exklusiv für den OSC gefertigt.
SPORTBREMSANLAGEN FÜR DEN OPEL SPEEDSTER
Als Basis-Bremsenkit bieten wir das "Clubsport I" Bremsenkit an, welches entsprechend dem Einsatzzweck erweitert werden kann. Der Einsatzzweck der Sportbremsanlage "Clubsport I" ist speziell für den Einsatzzweck "Straße / Clubsport" konzipiert worden.
Die DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen "Clubsport I", "Clubsport II" und "Motorsport" für den Opel Speedster bestehen jeweils aus folgenden Komponenten in unterschiedlichen Ausführungen:
(Wir bitten zu beachten, dass die Komponenten / Bilder vom Design her noch nicht den DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen entsprechen)
LIEFERUMFANG
Vorderachse
* 2 Stück 4-Kolben ALUMINIUM-Monoblock Bremssättel
* 2 Stück Bremssatteladapter
* 1 Satz Bremsbeläge
* 1 Satz Stahlflexleitungen
* 2 Stück zweiteilige, Innenbelüftete Bremsscheibe (wahlweise gelocht oder geschlitzt)
Hinterachse
* 2 Stück einteilige, Innenbelüftete Bremsscheibe wahlweise gelocht oder geschlitzt, passend zur Vorderachse in Serienabmessung
EMPFEHLUNG
Wir empfehlen die einzelnen Ausführungen wie folgt:
* Straße und gelegentlich Clubsportveranstaltungen = gelochte Scheibe
* Vermehrt Clubsportveranstaltungen und Rennstrecke = geschlitzte Scheibe
AUSFÜHRUNGEN
Die DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen sind für den Opel Speedster ist in einem modularen System und nachstehenden Ausführungen lieferbar.
Als Basis wird das Bremsenkit "Clubsport I" verwendet. Sonderausführungen auf Anfrage!
Standardausführung - Clubsport I
(mit Teilegutachten - siehe Hinweis 1*)
Vorderachse
* 4-Kolben Bremssattel
* Bremssatteladapter
* 2tlg. Bremsscheibe - 26 x 323 mm (siehe Hinweis 2*)
* Bremsbeläge - Straße 3*
* Stahlflexleitungen
Hinterachse
* 1tlg. Bremsscheibe - Serienabmessung
Preis: 2.990,- €uro inkl. MwSt.
Clubsport II
( ohne Teilegutachten, Sondereintragung )
Vorderachse
* 2tlg. Bremsscheibe - 28 x 323 mm
Hinterachse
Preis: 3.150,- €uro inkl. MwSt.
Motorsport
Vorderachse
* 2tlg. Bremsscheibe - 28 x 328 mm
* Bremsbeläge - Motorsport 4*
Hinterachse
Preis: 3.450,- €uro inkl. MwSt.
PREISE
Die angegebenen Preise sind Sonderpreise für die Mitglieder des Opel-Speedster-Clubs bei Sammelbestellung (über Bauer-Fahrwerkstechnik) und beinhalten bereits einen entsprechenden Rabatt.
VERTRIEB
Der Vertrieb der "DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen" für den Opel Speedster erfolgt ausschließlich über die nachstehend genannten Partner.
* Vertrieb Europa/EU
Bauer-Fahrwerkstechnik, Hans Bauer, Lilienweg 6b, 67550 Worms
* Vertrieb Schweiz
Garage Beat Kienast, Hauptstraße 57, CH-8477 Oberstammheim
MONTAGE
Die Montage der Bremsanlagen erfolgt ausschließlich bei unseren Werkstatt-Partnern:
* Deutschland / EU
RSB Andreas Brandt
* Schweiz
Garage Beat Kienast
Einmaliger Sonderpreis bei Bezug der Bremsanlage über die OSC-Sammelbestell-Aktion:
EUR 199,00 inkl. 19% MwSt.
Dazu gibt es noch ein besonderes Schmankerl:
Wer bei der Montage der Bremsanlage sein Fahrzeug vermessen haben möchte, bekommt diesen Service zum einmaligen Sonderpreis von EUR 79,00 inkl. 19% MwSt.
HINWEISE
1. Die DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen für den Opel Speedster werden entsprechend dem Teilegutachten mit Sportbremsbelägen für die Straße ausgeliefert, um den Kaltbremseigenschaften etc. und den Richtlinien zu entsprechen ( s. hierzu auch Vor- und Nachteile der verschiedenen Ausführungen unter " DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen " ). Dies heißt nicht, dass die mitgelieferten Bremsbeläge nur für den Straßenbereich zu verwenden sind! Die Bremsbeläge bzw. die ganze Bremsanlage ist als Clubsport-Hochleistungsbremsanlage entsprechend dem Einsatzzweck entwickelt und konzipiert worden!
2. Die " DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen " für den Opel Speedster werden entsprechend dem Teilegutachten mit den Bremsscheiben in Abmessung VA 26 x 323mm, w. w. gelocht oder geschlitzt, ausgeliefert, die für den Einsatzzweck entsprechend konzipiert und ausgelegt wurden. Wahlweise stehen Bremsscheiben in den Abmessungen 28 x 323mm sowie 28 x 328mm zur Verfügung. Wir bitten um Beachtung, dass diese Bremsenkits ohne Teilegutachten/Zulassung geliefert werden und eigentlich nur im reinen Motorsport Anwendung finden.
3. Die " DOUBLESIXX Hochleistungssportbremsanlagen " für den Opel Speedster werden entsprechend dem Teilegutachten mit Sportbremsbelägen für die Straße ausgeliefert, um den Kaltbremseigenschaften etc. und den Richtlinien zu entsprechen. Als Ergänzung können noch diverse Sportbremsbeläge bestellt werden, die nur teilweise eine Straßenzulassung/-genehmigung haben und per Sondereintragung eingetragen werden müssen. Wir bitten daher vorab um Rücksprache bzgl. der Eintragung, sofern Sie diese bestellen möchten.
4. Es stehen Motorsportbeläge in verschiedenen Ausführungen und Reibwerten zur Verfügung. Wir bitten daher bei Bestellung um Angabe, für welchen Einsatzzweck die Motorsportbeläge verwendet werden, damit wir die passenden Beläge auswählen können.
Änderungen im Design und den Ausführungen sowie Irrtümer vorbehalten!
WICHTIGER HINWEIS:
Die Sammelbestell-Aktion gilt ab sofort - es wird jeweils bei Erreichen von 5 Bestellungen produziert und das nächste "5er-Paket" kann vorbestellt werden.
