Halloj,
har en tråd upp i huvudforat men har inte kommit vidare så jag tänkte kanske någon av de nordiska Speedsterfansen kan jag mig en fingervisning hur jag ska gå vidare.
Den engelska tråden här:
http://www.vx220.org...t/#entry1906710
I kort bilens ABS lampa lyser och har så gjort sen start. Det satt en ABS off switch på som var kopplad till den gula kabeln som man ska göra (såg det när jag började skala bort tejpen).
Opcom säger:
"rear right circuit open/ short circuit"
"Rear right wheel sensor no signal"
"rear right wheel sensor incorrect signal"
Om jag raderar felkoden kommer den direkt tillbaka.
Jag har:
Mätt spänningen i kontaktstycket från kabelstammen som visar 5V
Mätt motståndet i kontakten till ABS sensorn, den visar rätt vad jag kan se (~1400 ohm ska det vara den visar 1383 förutsatt att jag ställt in multimetern rätt?)
Jag har tagit bort ABS switchen och satt ihop kabeln direkt för att utesluta att ABS switchen felar
Jag tänker om jag skulle ha kabelbrott i stammen borde den ju inte visa 5v?
Någon som har några klipska idéer?
Tusen tack!
