2.4 Inlet Manifold
65 replies to this topic
#61 OneYet
OneYet
  • 1,354 posts
Posted 02 January 2010 - 09:44 AM
Håller på att montera 2.4 insuget. Tyvärr har jag 120 amp generatorn vilket innebär att jag måste kapa insuget lite. När jag nu ska plasta ihop den kan jag inte använda den gamla avkapade biten (trasig) utan jag har klippt till ny plastbit. Men frågan är med vad limmar man den med. Är det ok att använda Epoxy, jag är rädd för att den inte fyller och kan spricka, Har ett glapp på 1,5 mm på ett ställe.
Kan man använda PL400?
Den andra funderingen är om man inte kan köpa en ny konding till generatorn ist för att ta den från generatorn -är det någon som vet vilken konding man ska ha isåfall?
Står det ingenting på den gamla kondingen?
Enheten för kondensatorer är Farad om jag minns rätt. MicroFarad (MF) brukar vara enheten på små kondingar.
#62 Speedsterspeed
Speedsterspeed
  • 710 posts
Posted 02 January 2010 - 12:48 PM
Hej
Jag kommer inte ihåg förutsättningarna längre :rolleyes:
Har du läst på Marks hemsida http://www.verboom.n...0824/index.html
eller
på http://z22se.co.uk/f...hp?f=104&t=6040
God fortsättning och lycka till
H Mikael
#63 fredrik J
fredrik J
  • 91 posts
Posted 02 January 2010 - 04:18 PM
Jag skulle inte använda epoxy, det gjorde ja första gången sen sprack det isär efter ett år och fick felkoden P1514, tog ganska så lång tid innan ja hittade felet....
Så nu har jag använt sikaflex och väldigt små skruvar och det har fungerat hitills..
har ingen erfarenhet av PL400 kontrollera bara så det är klarar av vibrationer och värme, och att det fäster på materialet innan.
Edited by fredrik J, 02 January 2010 - 04:20 PM.
#64 Arn
Arn
  • 63 posts
Posted 17 May 2010 - 08:12 PM
Sådär, och tack för hjälpen, om än något sent! Nu sitter iallfall insuget i och första lilla provrundan för i år är avklarad. Jag har dock en liten fråga angående insugsljudet. Runt 2000 varv så kommer det ett ganska skarpt hackande/luftsurplande ljud, ett ljud jag inte riktigt hade väntat mig. Är det så det ska låta eller är det en inställningsfråga/har jag gjort nåt fel? Har för mig att jag lästa något om en inkörstid när man byter insug, är detta månne ett ljud som således kommer att försvinna? Tack på förhand!
#65 OneYet
OneYet
  • 1,354 posts
Posted 18 May 2010 - 01:13 PM
Tack på förhand!
Jag har tyvärr ingen aning när det gäller insugsljudet.
Nu till den stora frågan:
Hur känns bilen med det nya insuget? :-)
#66 fredrik J
fredrik J
  • 91 posts
Posted 18 May 2010 - 06:15 PM
Tack på förhand!
Ett luftslurpande ljud har jag även på min. Mer luftflöde in med nya 2.4 insuget och öppet filter så uppstår det ett sådant ljud. Men ett hackande ljud har jag nog inte upplevt. Så tror inte du har gjort något fel om du inte fått upp några felkoder och att den går bra för övrigt. Men om du misstänker att något är fel kan du ju kontrollera att allt är ihopsatt rätt och tätt :)
/ Fredrik
